Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied (Elektronik)
Ist gar nicht schwer:
Das Prinzip:
Die Teile bekommst in Bastelladen wie Conrad, Reichelt, Pollin,,,,
Für deine Anwendung und Spannung musst die Schaltung
leicht anpassen.
Eventuell brauchst die Transi-Treiberstufe mit Relais,
oder nicht.
Oder du brauchst nicht den Umschalter beim ersten Eingang,
dann lege diesen fix auf High.
Verwendest den Umschalter, dann bitte den Eingang mit der
Taste anpassen, R auf Plus, oder GND,
dann dem entsprechend die Taste schalten, High, bzw. Low.
Sodass halt der erste Ausgang jeweils passend arbeitet.
Das R-C Glied kannst anpassen. zB mit Fix-R, oder Poti
damit eine einstellbare Impulsbreite entsteht.
Die Werte habe ich dir genannt.
Die Versorgung der Bauteile hängt von der Versorgung der Kamera ab.
Entweder kannst direkt dort anzapfen, oder brauchst noch einen U_Regler.
Der 74er verträgt nur max. 5V, der 4000er geht bis mind. 12V.
Es gibt auch Niedrigspannung_ICs - die 74LV_Serie,
die gehen auch unter < 5V > 2V.
So in etwa der Vorschlag.
Das kannst alles ganz klein mit SMD machen.
Dann passt es vielleicht auch in die Kamera
(auch abhängig von den Notwendigkeiten natürlich).
"Drück' ENTER! Feigling!"
