Vorschlag - zwei EXOR mit R-C Verzögerungsglied (Elektronik)
» Das heißt ich muß nach einem Prelltaster suchen?
» Normalerweise wird bei meiner Videokamera mit dem Drücken eines Taster eine
» Funktion eingeschaltet und mit nochmaligem Drücken wieder ausschaltet. Ich
» möchte aber das diese Funktion nur solange an ist, solange ich den Taster
» gedrückt halte und wieder ausgeschaltet wird, wenn ich den Taster loslasse.
Hi,
Das geht mit einem EXOR - zwei Stk in Reihe dazwischen einen R-C Zeitverzögerungsglied.
EXOR -> sind beide Eingänge gleich, dann hast am Ausgang LOW.
Das heißt, beim Pegelwechseln durch den Taster (gegen plus, oder minus - egal)
wird in der Laufzeit ein Eingang verzögert.
Dadurch hast zwischenzeitlich, bis sich die Pegeln wieder angepasst haben, einen High-Impuls.
Die Impulsdauer hängt von den Werten der R-C Bauteile ab.
Also beim ersten EXOR entweder beide parallel schaltend verwenden, oder einen auf einen Umschalter (das macht High oder LOW aktiv)
die Taste entsprechend verdrahten.
Der Ausgang vom ersten EXOR auf einen Eingang des zweiten EXORs verdrahten und zwar so, dass ein R ( > 10k <100k) in Reihe und ein C nach dem R (direkt beim Eingang) quer /parallel/ zu GND, so (> 100n <1µ) verdrahtet wird.
Der zweite Eingang des zweiten EXORs kommt auf den aktiven Eingang des ersten EXORs.
Dieser Eingang ist parallel und arbeitet mit dem Tastendruck.
Dann erzeugst am Ausgang des zweiten EXOR jeweils
einen Impuls, beim Tasten drücken und loslassen.
"Drück' ENTER! Feigling!"
