NE555 Timerschaltung Problem (Elektronik)
Hallo
-ja es ist ein ganz "normaler" Motor
-Über einen Transistor Schalten ich dachte der sitzt sozusagen im NE555 drinnen????
Ich bin ein Optischer Mensch kann jemand einen Schaltplan anfügen für eure Vorschläge?
Besten Dank schon mal p.s. Anhang versuche ich nochmal anzufügen hat anscheinend nicht geklappt
» » siehe Anhang)
» Schön wär's
» » zusätzlich ein kleiner Motor (Modellbau) über diese Zeitschaltung laufen
» » Roter Bereich des Schaltplanes. Das Klapp leider nicht. Kann mir jemand
» in
» » einfachen Worten erklähren was ich Ändern musste, damit dieser auch über
» » den gewählten zeitraum beim Betätigen des Tasters läuft.
» In jedem Fall muss er über einen Transistor geschaltet werden.
» » Ich kenne leider die Werte des Motors nicht da dieser keine
» bezeichnungen
» » hat.
» Das ist schon mal nicht so gut. Es ist aber schon ein "normaler"
» Gleichstrommotor, also ein mechanisch kommutierter (und nicht etwa ein BLDC
» oder so)
