NE555 Timerschaltung Problem (Elektronik)
» Hallo zusammen, ich habe folgende ( siehe Anhang) NE555 Timer Schaltung
» aufgebaut. Diese funktioniert soweit. Trotzdem gibt es ein Problem das ich
» unbedingt mit eurer Hilfe lösen muss. Da wo die LED eingebaut ist soll
» zusätzlich ein kleiner Motor (Modellbau) über diese Zeitschaltung laufen
» Roter Bereich des Schaltplanes. Das Klapp leider nicht. Kann mir jemand in
» einfachen Worten erklähren was ich Ändern musste, damit dieser auch über
» den gewählten zeitraum beim Betätigen des Tasters läuft.
» Ich kenne leider die Werte des Motors nicht da dieser keine bezeichnungen
» hat.
» Messen kann ich leider auch nicht, da mir die Erfahrung und das gerät
» fehlen.
» Es ist für mich wirklich wchtig, dass die Schaltung funktioniert
» Danke schon mal im Vorraus
