Transistor Defekt - Ersatz möglich? (Elektronik)
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Das ging ja echt fix. Was noch dazu zu sagen ist, ich mache dies (Erneuerung der Anlage) im Rahmen meiner Diplomarbeit, bin also noch in Ausbildung ^^ daher frag ich ja die Profis
» » Verbindung zwischen Anode und Kathode.
» Wohl kaum. Eher Drain und Source.
» Wie hast du das eigentlich gemessen? Aussagekräftig ist eigentlich nur eine
» Messung, bei kurzgeschlossener Gate-Source Strecke. Da der MOSFET seine
» Gateladung sehr lange halten kann und dementsprechend lange
» "durchgeschaltet" bleibt.
Ups tut mir leid, habs auch erst jetzt gemerkt, sorry.
Messung wurde richtig durchgeführt. Ich nehme die Platine jedoch morgen ins Labor mit und unter suche sie noch genauer!
Vielen Dank! Ich werde noch morgen noch mit einem Professor Rücksprache halten. Und dann den passenden Mosfet bestellen.
Dann lässt sich an der Kompetenz des RS Components Technischen Services stark zweifeln. Der mir nach 10 min Suche mitgeteilt hat das es keinen vergleichbaren MOSFET mehr gibt...
