Halogentrafo austauschen (Elektronik)
Deiner Antwort nach hört es sich so an, als sei Dir die Darstellung auf dem Trafo nicht klar.
Auf dem alten Trafo ist es so - ich nummeriere die Anschlüsse einfach mal von links nach rechts mit 1-6, die zu den Lampen führenden und so schön mit Gewebeschlauch geschützten Lampenstränge bezeichne ich mal mit A-C :
Lampenstrang A auf die Anschlüsse 1 und 2
Lampenstrang B auf die Anschlüsse 3 und 4
Lampenstrang C auf die Anschlüsse 5 und 6
Für Deinen neuen Trafo gilt aber:
Lampenstrang A auf die Anschlüsse 1 und 6
Lampenstrang B auf die Anschlüsse 2 und 5
Lampenstrang C auf die Anschlüsse 3 und 4
Du wirst also insbesondere für Strang A den Gewebeschlauch zurückschieben müssen, um die Drähte ohne besondere Zug/Scherbeanspruchung sauber einzuklemmen. Die Drähte werden wohl Litzen sein. Bitte die Litzen auf jeden Fall mit sauber verpressten Aderendhülsen einklemmen, keinesfalls die Anschlüsse mit dem Lötkolben verzinnen! Sicherstellen, das wirklich alle Drähtchen der Litze erfasst sind und keine abgebrochen/beschädigt sind. Evtl hast Du Glück und der TRafo hat Klemmfedern für direkten Anschluss von Litze, das ist aber eher unwahrscheinlich. Evtl. seht was dazu im Beipackzettel.
Die Halogenlampen-Schraubverbindungen sind kritisch hinsichtlich der Feuergefahr - durch die niedrige Spannung von 12V fliessen deutlich größere Ströme (als bei 230V und glöeicher Leistung), was bei Übergangswiderständen von schlechten Verbindungen dann schnell zu Überhitzung führt. Daher ist hier wirklich Sorgfalt angesagt, auch oder gerade weil es "nur" 12V sind.
Viele Grüsse und viel Erfolg
