Durchgangsprüfer mit IC YX801 0,99 € (Text) (Elektronik)
Prüfgerät für Bauteile. 0,99 €
Das Prüfgerät ist aus einer Solargartenleuchte für 0,99€, die Solarzelle ist ausgebaut, ohne weitere Bauteile ist eine Durchgangsprüfung von100 µA von 0 - 65 K OHM möglich.
Anschluss der Messleitung an Anode LED die zweite Messleitung an den
Pin 1 vom IC YX 801 . Wo die Solarzelle ( + ) angeschlossen war.
Modifiziertes Prüfgerät für Bauteile. 1,50 €
Der Batterie-Entladestrom ist gleich Messstrom.
Durchgangsprüfung 1, 2.oder4 nach 5 = ca 100 µA
( ws LED Aus ) bei einem Widerstand < 65 K Ω
Diodenprüfung, LED, Spulen und Widerstände < 65 K Ω möglich.
Transistorprüfung Emitter,Collektor an 2 , 3 Basis an 1 oder 2 oder 3 , wenn richtig angeschlossen.
( PNP NPN ) ( rt LED Ein ) ( ws LED geht Aus)
Das Prüfgerät ist durch Messen nicht zu zerstören, nur mit einem Hammer.
Viel Spass Hat einer ein Oszillografh ? Die Spannung an der ws LED, wie sieht die aus? Nadeln ?
APO
