Z-Diode-Leistung bestimmen (Elektronik)
Hey,
» Dieser Sperrwandler liefert ja normalerweise diese 3.3 VDC. Wieviel Strom
» kannst Du belasten, bis diese Spannung einbricht?
ich glaube ca. 90mA
» Vielleicht lässt sich auch etwas an der Sperrschwingerschaltung machen.
» Wenn Du das Schema hast, stell es doch hier rein.
es handelt sich um ein IC,(ADUM5404) so dass sich am Sperrwandler selbst nichts ändern lässt. Die einzige Möglichkeit ist dass ich anstelle auf 3,3V, auf 5V wandle und dann mit einem Linearregler die Spannung auf 3,3V regle. Dann bräuchte ich aber ein neues Layout, dass mit der Z-Diode könnte ich ohne neues Layout noch hinmurxen!(eventuell ist ja auch ein Varistor besser!?). Macht es grundsätzlich Sinn in Reihe zur Z-Diode einen Widerstand zur Strombegrenzung zu schalten? (hab ich aber noch nie gesehen!)
Ich verwende den Wandler wegen der galvanischen Trennung!
ADUM 5404: http://www.analog.com/en/interface-isolation/digital-isolators/adum5404/products/product.html
Grüße Tobi
