Z-Diode-Leistung bestimmen (Elektronik)
» Von was hängt die Leistung ab die die Z-Diode abkönnen muss? Berechnet die
» sich aus dem Maximalen Strom der der Sperrwandler liefern kann mal den
» 4,3V?
Dieser Sperrwandler liefert ja normalerweise diese 3.3 VDC. Wieviel Strom kannst Du belasten, bis diese Spannung einbricht?
Dies wäre mal ein erster Anhaltspunkt.
Vielleicht lässt sich auch etwas an der Sperrschwingerschaltung machen. Wenn Du das Schema hast, stell es doch hier rein.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi Tobsen, 20.04.2014, 12:00 (Elektronik)
Z-Diode-Leistung bestimmen - schaerer
, 20.04.2014, 12:26
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 20.04.2014, 16:33
, 20.04.2014, 20:47
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 23.04.2014, 08:54
Z-Diode-Leistung bestimmen - Offroad GTI
, 23.04.2014, 09:15
, 23.04.2014, 09:46
Z-Diode-Leistung bestimmen - Tobi_Tobsen, 23.04.2014, 16:23
, 23.04.2014, 09:43
Z-Diode-Leistung bestimmen - matzischweinchen
, 22.04.2014, 03:38
, 22.04.2014, 07:38
, 22.04.2014, 08:01
, 22.04.2014, 08:03
