Halbleiter - Allgemein(diode) (Elektronik)
» » aber was bringt es jetzt mehr Elektronen und mehr Löcher einzubauen?
» Erhöhung der Leitfähigkeit. Null Löcher/Elektronen -> nada. Je mehr,
» desto...
Ok, danke dir, aber der Rest den ich geschrieben habe war richtig und habe ich verstanden?
Kommen wir nun zum PN-Übergang:
Man fügt jetzt diesen n-Leiter und den p-Leiter mechanisch zusammen.
Elektronen in der N-Zone nahe der "Grenze" sehen Löcher in der P-Zone und rekombinieren mit diesen(also wandern in das Loch). --> In der P-Zone ist nun ein Elektron und in der N-Zone ein Loch.
Also: Das Elektron geht von der N-Zone im Leitungsband zu der P-Zone ins Valenzband.
Das wird auch Ladungsdiffusion genannt und es entsteht halt eine sog. Raumladungszone. Aber so ganz habe ich es noch nicht begriffen.
Stimmt das so?
In dieser RLZ sind ja jetzt Löcher in der n-Zone und Elektronen in der p-Zone. Sind die jetzt beweglich oder nicht?
Was geht da drinnen vorsich?
Kann dieser Vorgang von alleine Rückgängig gemacht werden, oder braucht man da jetzt Spannung?
Diode in Sperrrichtung mit Spannung:
Im Valenzband der p-Zone sind doch die Löcher und aus dem Minuspol kommen Elektronen und diese rekombinieren mit den Löchern, also wandern die Löcher von der p-Zone zum Minuspol.
Die Elektronen in der n-Zone im Leitungsband werden vom Pluspol angezogen. --> Die RLZ wird größer --> Es fließt kein Strom. Aber warum genau fließt kein Strom?
Diode in Durchlassrichtung mit Spannung:
Im Leitungsband der n-Zone sind diese freien Elektronen, dazu kommen noch Elektronen am Minuspol, diese werden in die Löcher gehen auf der n-Seite(also in der RLZ nahe der Grenze) und diese werden auch die Löcher auf der p-Seite besetzen.
Aber auch die Elektronen im Valenzband in der RLZ auf der p-Seite werden vom Pluspol angezogen und rekombinieren mit den Löchern im Valenzband der p-Seite.
----> Die Löcher wandern in Richtung Minuspol und die RLZ wird kleiner und es fließt strom.
Habe ich das so richtig gesagt, oder kann man das besser erklären? Wenn ja bitte macht es und fügt wichtiges hinzu^^.
