Hardwaretechnischer Aufbau eines ATmega8515 (Elektronik)
» Register -
» ..stelle dir eine ganze Wand von Kästen vor.
» Eine Lade neben der anderen, dazwischen die Händler,
» die diese Laden auf/zu machen.
» Türen, die permanent nach Programmsteuerung auf/zu gehen.
» Auf richtig zusammengestellten Laden-Sätzen kannst Speicher, Rechenwerke,
» etc. machen.
» Da füllst was rein, holst was raus, je nachdem, wie die Befehle des
» Programms lauten, vorgeben.
» zB. kann so eine Laden-Bank, Kasten, 8 Laden nebeneinander haben.
» => 8 Bit; also kannst zB alle Laden gleichzeitig behandeln,
» oder einzeln; -> Bit Weise.
» Diese Laden-Bank stellt damit einen Speicherplatz dar.
» So nun denn, das Ganze zu einem Stapel von 65536 aufstellen; hast einen
» ganzen Speicher-Block.
» Dann vergibst jeder Laden-Bank eine Adresse, - die Speicher-Adresse,
» sodass du mittels Adressierungsmethoden, wie der
» Postbote, diese Speicher-Adressen abarbeitest.
» Briefe "Daten" -> rein/raus, rein/raus.
» Du der Wohnungsinhaber auf einer Adresse nimmst aus dem Speicherplatz raus;
» kannst selbstverständlich
» für den Postboten zum Abholen was reinlegen.
Ah ok...
Von Atmel gibt es ja die 8 Biter und die 32 Biter. Warum gibt es von Atmel nicht wie bei Microchip (Pic) 16 Biter? Oder gibt es die und ich weiß davon nichts?
Where is the madness ...
