stereo-signalleitung - na nu; wa't nu..?! (Bauelemente)
» » » Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
» » » auch ein anderes.
» » » Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
» » » für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
» » » nicht getrennt geschirmt sind.
» » » Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
» » » Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
» » » Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
» » » Für ein einzelnes Signal geht es.
» » » zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
» » » oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
» » » Aber nicht für Stereo.
» » Gerald,
» » er hat doch genau das was er gesucht hat.
» » Für ein kurzes Stück zwischen Tonkopf und Platine.
» » Dafür reicht es.
» » Matzi ist schon lange genug dabei und müsste wissen, wenn man nur
» » rudimentäre Informationen liefert fällt die Antwort dementsprechend aus.
» » Wenn er damit z. B. unter der Tapete vom Vorverstärker zu den Aktivboxen
» » einmal um das Wohnzimmer will, dann lass ihn das machen.
» » Männer lesen keine Anleitungen - Männer lernen durch Fehler!
» Hi Otti,
» Schön, dass du mich korrigieren willst.
» "... passt scho..!"
» Aber ich glaube, du unterliegst einem kleinen Missverständnis.
» Er hat das gewünschte Kabel - die Dicke -
» lediglich mit der Dicke eines Kassetten-Tonkopf-Kabels
» !verglichen!.
» D.h. noch nicht, dass er so ein Kabel echt für diese
» von dir gesprochene Anwendung verwenden will.
» Zitat, Matthes Satz:
» "Früher sind diese Art von Leitungen in Casettenrecordern
» zwischen Tonkopf und Platine verwendet worden."
» Er sucht "diese Art" Kabel; Anwendung uns unbekannt; jedoch:
» Ich nehme daher schlussfolgernd an, dass er das Kabel für sein Mischpult
» verwenden will, weil wir ja die Ganze Zeit darüber geplaudert haben.
Vielleicht wäre es einfacher Matthes einfach mal zu fragen was er mit so einem Kabel machen möchte? Vom Tonarm zum Chassis ist durchaus nachvollziehbar. Vom Tonkopf zur Platine kann man auch etwas dickeres und weniger flexibles Kabel nehmen, was ja auch gemacht wurde. Aber eine Anwendung in einem Mischpult kann ich mir jetzt nicht so richtig vorstellen. - Also wenn's recht ist frag ich ihn jetzt einfach mal.
@Matthes
Was möchtest du denn mit diesem Kabel verbinden? Warum muss es unbedingt so dünn sein? Und so ganz nebenbei, wieviel Meter benötigst du davon?
Hmmm..., vielleicht soll das Mischpult so winzig werden, das man es vom Tisch zieht wenn man eins der daran angeschlossenen Geräte bewegt und zu dicke Kabel nimmt.
Jaja, ich weiß, es gleitet wieder in Blödelei ab. Also den letzten Satz streichen.
» Daher! meine jetzigen Anmerkungen. - "..!getrennt! geschirmtes
» Zweileiter-Kabel.."
» AB'Rrr,,,,, ok,ok,ok,,, ich kann mich ja auch irren, einem
» Missverständnis unterliegen....
» Daher danke, dass du mich korrigieren willst, darauf hinweisen willst.
» Grüße
» Gerald
