stereo-signalleitung - na nu; wa't nu..?! (Bauelemente)
» » Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
» » auch ein anderes.
» » Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
» » für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
» » nicht getrennt geschirmt sind.
» » Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
» » Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
» » Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
» » Für ein einzelnes Signal geht es.
» » zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
» » oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
» » Aber nicht für Stereo.
» Gerald,
» er hat doch genau das was er gesucht hat.
» Für ein kurzes Stück zwischen Tonkopf und Platine.
» Dafür reicht es.
» Matzi ist schon lange genug dabei und müsste wissen, wenn man nur
» rudimentäre Informationen liefert fällt die Antwort dementsprechend aus.
» Wenn er damit z. B. unter der Tapete vom Vorverstärker zu den Aktivboxen
» einmal um das Wohnzimmer will, dann lass ihn das machen.
» Männer lesen keine Anleitungen - Männer lernen durch Fehler!
Hi Otti,
Schön, dass du mich korrigieren willst.
"... passt scho..!"
Aber ich glaube, du unterliegst einem kleinen Missverständnis.
Er hat das gewünschte Kabel - die Dicke -
lediglich mit der Dicke eines Kassetten-Tonkopf-Kabels
!verglichen!.
D.h. noch nicht, dass er so ein Kabel echt für diese
von dir gesprochene Anwendung verwenden will.
Zitat, Matthes Satz:
"Früher sind diese Art von Leitungen in Casettenrecordern
zwischen Tonkopf und Platine verwendet worden."
Er sucht "diese Art" Kabel; Anwendung uns unbekannt; jedoch:
Ich nehme daher schlussfolgernd an, dass er das Kabel für sein Mischpult
verwenden will, weil wir ja die Ganze Zeit darüber geplaudert haben.
Daher! meine jetzigen Anmerkungen. - "..!getrennt! geschirmtes Zweileiter-Kabel.."
AB'Rrr,,,,, ok,ok,ok,,, ich kann mich ja auch irren, einem
Missverständnis unterliegen....
Daher danke, dass du mich korrigieren willst, darauf hinweisen willst.
"Drück' ENTER! Feigling!"
