stereo-signalleitung (Bauelemente)
» » Im Filter bei Außendurchmesser stellst dann vom kleinsten D. bis zu 3mm
» D.
» » ein.
» » Gerald
» hallo gerald, kuck mal da:
» http://www.thomann.de/de/sommer_cicada_sod14sw.htm
» das ist genau das was ich schon seit ultimo suchte, zufällig druffgestoßen
» bin ich da
Das habe ich eh gelesen.
Jedoch, wofür brauchst das Kabel?
Du sprachst von Stereo - daher suchte ich
auch ein anderes.
Weil, meiner Ansicht nach ist das nicht
für Stereo geeignet, weil die beiden Adern
nicht getrennt geschirmt sind.
Es ist zwar symmetrisch aufgebaut, ok, aber...
Das, was ich dir ja schon vor einigen Tagen sagte.
Übersprechen. - Daher getrennte Leitungen, Li/Re.
Für ein einzelnes Signal geht es.
zB. symetrisches Signal, wie das Mikro-,
oder Linesignal am Eingang/Ausgang.
Aber nicht für Stereo.
Es gibt ein ganz dünnes 2 poliges getrennt geschirmtes Kabel.
Aber mir fällt momentan der Händler, bzw. Hersteller nicht ein.
Es ist schon einige Jahre her, als ich es sah.
Dieses Kabel wird bestens für die Übertragung
zwischen den Signalmodulen verwendet. - ist aus so dünn.
"Drück' ENTER! Feigling!"
