Serielle Schnittstelle (RS232) für AVR STK500 nachrüsten (Elektronik)
» Hallo Gerald,
» freut mich, daß sich hier jemand mit dem AVRSTK500 auskennt. Ich hab das
» Paket vor einigen Jahren mal bei ebay gekauft, aber nie damit angefangen.
» Es ist auch noch ein AVR ISP mkII (IN-SYSTEM PROGRAMMER)dabei, den ich
» vorerst mal beiseite legen werde.
Hi Hans-Dieter,
Das Com-Port am STK500:
Das ISP mkII kannst auch zum Programmieren verwenden.
Allerdings gibt's bei den AVR-Käfern das Problem mit
den Fuses.
Diese lassen sich mit dem "In-System-Programmieren",
wie mit dem mkII nicht verändern.
Dazu muss man den Käfer herkömlich parallel_angeschlossen
(also die vorgesehenen Pins alle verwendend) mit dem STK programmieren.
Mit diesem geht eben seriell - "Insystem", oder parallel durch direkt Anschließen.
Ist ein kleiner Nachteil.
Aber mit den neuen Käfern ist das auch schon wieder relativ vorbei.
Das STK600 ist das heutige Ding der Spielerei mit den Spielsachen.
Deutsche Anleitung: nun ein Tip, lerne bitte englisch.
Dann hast viele Vorteile.
Das STK 500 benötigt auch einen Firmware-Update.
Dort ist nämlich ein AT90S1200 - ein "DienstController"
drauf, damit auch die Mega-Käfer zu programmieren gehen.
Dieser Käfer ist allerdings schon längst obsolet.
Also aufpassen, ein Nachkauf kann teuer werden.
Im Manual wird erklärt, wie man den Dienstcontroller als Schnittstelle verwendet.
Achtung!!! du musst, je nach Notwendigkeit, Steckbrücken auf dem STK umstecken!!!
Also aufpassen, bei falschen Anstecken, machst entweder
das STK oder den Target-Käfer kaputt.
/ Target / - das ist der Controller den du programmieren willst, also der für deine Anwendungen.
(von der Source mit dem "Source-Controller, AT90S1200" ).
!! Sorgfältig das Manual lesen, Schritt für Schritt vorgehen, damit du nix zerstörst.
Am Besten mal einen Block durchspielen, zB das Einlesen vom PC.
Das übe einige Male.
Dann jumperst die notwendigen Brücken um, und machst die Traget-Seite.
Bei jeder Aktion hast eh LEDs, die dir die entsprechend Aufblitzen.
Das Ding ist bei normaler Handhabung eh gutmütig.
Auf der Atmel-Seite gibt's eine Menge dazu; auch über die
Sub-Module.
Ich habe mittlerweile so an die 30MB herum archiviert.
Ob das noch ist kann ich aktuell nicht sagen,
die haben im Web alles neu gemacht und aufgeräumt.
Tip:
Wir haben dem silentmax vor einigen Monaten eine Menge Infos hier geliefert.
Suche bitte "STK" "STK500", oder so ähnlich.
Das sind auch eine Menge Files, Bilder und Links dabei.
"Drück' ENTER! Feigling!"
