Steilflankiges Signal erzeugen (Elektronik)
» Ich brauche ein schnelles Signal, das von echten 0V auf 3,3V steigt mit
» einer Anstiegszeit von 50ps von 10%-90% und darunter, wo es geht. Max
» Überschwinger < 10%.
» Die Leitung ist 50 Ohm Coax.
Wie weit willst das Signal durchs Kabel jagen?
10 cm, 20 cm, 30..?
» Das Signal kommt es einem Mikrocontroller. Es raucht zu stark und hat
» jitter. Daher soll es gefiltert werden, um es zu entjittern und steiler zu
» machen.
Meinst, dass das dein µController auch schon kann?
Nehme mal an, dass du einen handelsüblichen verwenden willst.
» Gäbe es dafür Treiber oder wäre eine diskrete Schaltung sinnvoller?
--> Diskret, aber ist nicht von schwachen Eltern.
Es gibt Treiber_ICs dazu.
Über die Flankenzeit solltest mal nachsinnen,
ob es Sinn macht. -> Anwendung
"Drück' ENTER! Feigling!"
