Halbleiter(Diode, Transistor) (Bauelemente)
» Nein, es gibt einfach eine schmale nahezu nichtleitende Zone.
Und wo ist diese nichtleitende Zone? Wie sieht das Zeichnungsmäßig aus? Soll diese zwischen dem Valenzband und Leitungsband sein im Bändermodell?
Warum ist diese da?
» Sagt dir Valenz- und Leitungsband etwas?
Ja schon und habe mir direkt folgendes durchgelesen: http://www.halbleiter.org/grundlagen/leiter/
Aber ich verstehs nicht.
Z.b. wie entsteht ein p-Element und ein n-Element?
Also laut: http://www.halbleiter.org/grundlagen/dotieren/
Man hat erstmal einen Siliziumkristall, da sind ja viele Atome drinnen, ein Atom wird von 4 Elektronen umkreist. Und um jetzt daraus ein n-Element zu amchen nimmt man z.b. ein 5-wertiges Atom(z.b. Arsen) und gibt es in den Kristall hinein? Wie viele Atome nimmt man da? Und hier bleibt nun immer ein freies Elektron übrig.
Beim p-Element geht das mit 3-wertigen Atomen, hier gibt 3 Elektronen und ein Loch. Wenn man den Akzeptor nun einbaut, dann wandern Löcher hin und her.
Wie viele Donatoren und Akzeptoren baut man da jetzt ein, um ein n-Element bzw. p-Element zu bekommen?
» » Und Wärme entsteht eben, wenn man eine Spannung anlegt, richtig?
Also wenn Wärme da ist, dann fangen die Elektronen an zu fließen, dass sagt ja auch der Text. Was bringt dann die Spannung dazu?
