Halbleiter(Diode, Transistor) (Bauelemente)
ich versuche gerade die Halbleiterbauelemente näher zu verstehen und haben mir folgendes zu den dioden erstmal durchgelesen: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201113.htm
Etwas Allgemeines:
Also es gibt hier erstmal ein n-Element und ein p-Element.
Das n-Element hat als Majoritätsträger Elektronen und das p-Element als Majoritätsträger Löcher.
Aber warum ist ein reines p-Element bzw. n-Element nicht möglich?
Wenn nun ein n-Element und ein p-Element zusammenbringt, dann diffundieren die Löcher und Elektronen durch Wärmebewegung. --> Ausgleichsbestreben
Also am Ende sind gleich Viele Elektronen in p-Element, sowie im n-Element und gleich viele Löcher im p-Element, sowie im n-Element?
Stimmt das so?
Zu den Dioden("" sind Zitate aus meinem Skriptum):
"Wenn man die Diode in Durchlassrichtung betreibt(also Spannung so anlegen, dass es durchlässt), dann wir die innere Potentialschwelle mit steigender Spannung zunehmend abgebaut."
Was ist eine 'innere Potentialschwelle'? 1. Was versteht man unter Pot.schwelle und 2. was bedeutet 'innere' in dem Kontext?
"Dadurch können Elektronen der n-Seite und Löcher auf der p-Seite auf die andere Seite diffundieren"
Oben habe ich ja geschrieben, wenn man n-Element und p-Element zusammenbringt, dann diffundieren die Löcher bzw. Elektronen hier, durch Wärmebewegung.
Und Wärme entsteht eben, wenn man eine Spannung anlegt, richtig?
Zitat aus dem oben geposteten Link: "Die Anode der Diode muss in Durchlassrichtung nur um die Schwellspannung positiver sein als die Kathode. Die Schwellspannung ist also als Potential zu sehen."
Die Schwellenspannung ist doch jene Spannung, wo der Durchlassstrom rapide ansteigt. Also ab dieser Schwellspannung beginnt die Diode zum leiten. Aber was sagt dann dieser Satz genau aus? Die Anode muss mehr Elektronen haben wie die Kathode? Oder was will der Satz mir sagen?
Ich hoffe ihr könnt mir bis dahin erstmal weiterhelfen! Danke!
mfg
Kaspersky
