2 PC Lüfter ein Anschluß, Tachosignal zusammen schalten 555 (Elektronik)
» so, jetzt mal ganz geordnet und neu!
» Lüfter 2 setzt mit einer negativen Flanke das Flipflop auf logisch 1
» Erst wenn Lüfter 1 dieses mit einer positiven Flanke wieder löscht kann es
» von vorne beginnen
» Also kann das FF nicht schneller als der langsamste Tackt von Lüfter 1 oder
» 2,
» egal wie viel schneller der andere ist
» Bleibt ein Lüfter stehen bleibt das FF auch auf 1 oder 0 stehen
..Und was soll das werden? - Wieso soll ein Lüfter stehen bleiben wollen?
Der wird ja entweder gepowert, oder vom Mainboard schneller, langsamer geregelt.
Schaltest du vielleicht einen der Lüfter händisch ab?
Soll mit dem Stehenbleiben ein CPU-Hitzetest durchgeführt werden?
Der SINN der Aktion erschließt sich nicht.
Du hast bis jetzt nur von einem Detail in einem für uns unbekannten Ganzen gesprochen.
Quasi: der TE schreibt. .... ähm,, ok, aber wozu schreibt er? --
-- DAS ist das, was wir zum Mitdenken immer als Erstes benötigen.
Erst DANN können wir über die Funktion im Detail plaudern.
Wir können ja nicht Gedanken lesen, oder kannst du es?
Ich leider, uff bin ich froh, kann's nicht.
» Mit C4 dürften nur die auf/ab-Flanken durch gehen, wenn es nicht geht
» könnte man da ne Brücke reinsetzen
Von mir aus, ....
» C3 und C5 stützen die Spannung
» der 78L05 kann entfallen, wenn man sich die Mühe macht und 12V / 5V von den
» Laufwerksteckern zu holen,
» evtl kann dann auch ein Lüfter von da die 12V bekommen..
» J4 ist aber optimal
» Wenn das Mainboard auch 12V verträgt ist der Stabi überflüssig, aber sicher
Von mir aus,,,, egal, wurst, solange nicht der Zweck der Angelegenheit bekannt ist.
» billger als den Anschluß zu schießen!
» Pin 7 bleibt frei, weil ja nix entladen wird, C1 / C2 müssten den Tack ja
» durchlassen
» Alles ohne Gewähr
» Die Widerstände R1 R2 würde ich so 1K nehmen,
» die Kondensatoren so 10 -100 nF, sicher nicht kritisch
» C5 so 10 - 100 µF nicht schlecht
» Der Stabi-IC sollte ein belibiger 5Volt-Typ sein,
» ein 78L05 wäre angemessen, aber selbst ein großer 7805 aus der Bastelkiste,
» oder so
» der 555 habe ich mal ein CMOS vorgesehen, ein NE555 sollte aber auch gehen,
» braucht halt mehr
tolle Zeichnung, aber egal, wurst,,, ich kann auch so schön zeichnen.
Du siehst,,, qualitative Info hilft weiter, sonst bleibt's ein oberflächliches Geplauder.
Ok,ok,ok,,,, etwas technisches will ich schon loslassen:
Den C4 solltest noch mit einem Pull-R/up/down abschließen,
sonst kann er sich nicht entladen, im Gegenteil,
wäre schlecht fürs Mainboard - U_Verdoppler!
"Drück' ENTER! Feigling!"
