2 PC Lüfter ein Anschluß, Tachosignal zusammen schalten 555 (Elektronik)
so, jetzt mal ganz geordnet und neu!
Lüfter 2 setzt mit einer negativen Flanke das Flipflop auf logisch 1
Erst wenn Lüfter 1 dieses mit einer positiven Flanke wieder löscht kann es von vorne beginnen
Also kann das FF nicht schneller als der langsamste Tackt von Lüfter 1 oder 2,
egal wie viel schneller der andere ist
Bleibt ein Lüfter stehen bleibt das FF auch auf 1 oder 0 stehen
Mit C4 dürften nur die auf/ab-Flanken durch gehen, wenn es nicht geht könnte man da ne Brücke reinsetzen
C3 und C5 stützen die Spannung
der 78L05 kann entfallen, wenn man sich die Mühe macht und 12V / 5V von den Laufwerksteckern zu holen,
evtl kann dann auch ein Lüfter von da die 12V bekommen..
J4 ist aber optimal
Wenn das Mainboard auch 12V verträgt ist der Stabi überflüssig, aber sicher billger als den Anschluß zu schießen!
Pin 7 bleibt frei, weil ja nix entladen wird, C1 / C2 müssten den Tack ja durchlassen
Alles ohne Gewähr
Die Widerstände R1 R2 würde ich so 1K nehmen,
die Kondensatoren so 10 -100 nF, sicher nicht kritisch
C5 so 10 - 100 µF nicht schlecht
Der Stabi-IC sollte ein belibiger 5Volt-Typ sein,
ein 78L05 wäre angemessen, aber selbst ein großer 7805 aus der Bastelkiste, oder so
der 555 habe ich mal ein CMOS vorgesehen, ein NE555 sollte aber auch gehen, braucht halt mehr
