2 PC Lüfter ein Anschluß, Tachosignal zusammen schalten 555 (Elektronik)
Hallo, ich habe 2 PC-Lüfter und 1 Anschluß an Mainboard.
Beide sind 4-Polige PWN-Lüfter, es wird aber nur das Tachosignal des 1. Lüfters (CPU) an das Mainboard zurück gegeben.
Jetzt frag ich mich, kann ich nicht mit einem NE555/7555 es so schalten, das wenn der 2. Lüfter kein Tachosignal mehr ausgibt = steht, dann eben vom 1. Lüfter kein Tachosignal mehr weiter gegeben wird.
Ich hatte an Monostabiler Multivibrator Grundschaltung gedacht (Werte noch nicht spekuliert)
Der 2. Lüfter würde über PIN 2 immer einen Tigger geben und den Ausgang 3 hoch halten.
Der 1. Lüfter könnte über Reset Pin 4 sein Signal drüber legen.
Also müssten beide Lüfter pulsen...
Der NE555/CMOS7555 ist einfach und kann auch 12V, dann bräuchte ich nicht alles auf 5V-Pegel zu bringen.
Nun weiß ich auch nicht ob das PWM auf 12V oder 5V läuft,
zur Not ginge auch was mit einem R und 4,7V Z-Diode am Ausgang, oder aber ne blauen LED und Dioden auf ca. 5V
Man könnte das ganze auch mit einem 78L05 auf 5 Volt bringen...
Gut, der Impuls würde von beiden invertiert, aber es geht ja um die Frequenz, also egal
C4 könnte evtl. eine Brücke sein...
Nur mal ganz schnell gedacht...
