galvanische Trennung / Entkopplung (Schaltungstechnik)
» » AMEN!
» » /jetzt ist fast alles gesagt. Sicher auch nicht von jedem /
» huhu gerald, sag mal bitte, ob an den Ladeelkos der beste Sternpunkt für
» alle Massen ist !?
So in etwa. Dazwischen GL-L_Elkos.
Kommt auf dein Layout an, kann man so nicht
im Blindflug sagen.
Vorschlag:
baue deinen Mixer neu auf, aber richtig.
Das Layout ist ganz wichtig.
Mache es mit Steckmodulen, ordentlich angeordnet,
dann sparst auch eine Menge Kabelverhau.
Auch die Buchsen kannst auf dem Print platzieren.
Mache eine ordentliche Massefläche, kurze und
direkt geführte Leiterführung, wie bei einem Schienenstrang.
Keine Kreuzungen, Parallelführungen der Signallinien,
sonst hast übersprechen.
Dazwischen eine Masse.
So gesehen entsteht ein "Kabel" als Leiterbahnführung.
Die Preamp-Bauteile nahe bei den Buchsen, den Ausgang ähnlich,
aber ist strategisch zu sehen, wie du Eingang//Ausgang
trennst// bzw. wie du zu den Stecksystemen hinlangen willst.
Nimm dir Beispiele von den Service-Manuals.
- kannst sicher im Web finden.
Oder hast eh entsprechende "Audio"-Bücher.
Elektor hat einige Bücher dazu.
"Drück' ENTER! Feigling!"
