Spühlmaschine geschmort (Elektronik)
» Hallo, ich habe eine ca.10 Jahre alte Spühlmaschine von Previleg. Doch vor
» einer Woche habe ich einen verschmorten Geruch aus der Steuerungselektronik
» wahrgenommen. Jetzt habe ich die Hauptplatine ausgebaut und ich müsste
» feststellen, dass die Stecker, wo die Netzspannung einführt verschmort
» sind. Auf der Unterseite der Platine sind beide Lötstellen kalt und lassen
» sich bewegen. Sonst sieht die Platine in Ordnung aus. Ist es sinnvoll die
» Anschlüsse nachzulöten und den Stecker auszutauschen? Oder sollte man doch
» besser eine neue Spühlmaschine kaufen?
Also ich sage immer: Eher reparieren als gleich wegschmeißen. 10 Jahre ist ja eigentlich kein Alter. Wenn Du hier in der Gegend von Aachen zuhause bist, biete ich Dir meine Dienste an . Ich gehe mal davon aus, dass eine Kontaktschwäche / ein Wackelkontakt dafür gesorgt hat, dass es geschmort hat.
Zuerst musst Du kucken, wie weit der Teil, wo die Anschlüsse dran sind, schon verschmort ist. mit einer kleinen Feile den Schmor wegraspeln, die stromführenden Teile wieder anlöten und mit alkohol reinigen. Der Schmor sollte ganz beseitigt werden, wie gastA das gesagt hat, wegen kriechströmen. Dann würde ich es mit einem Stück Pertinax und 2-Komponenten-Kleber mechanisch verfestigen.
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
