Spühlmaschine geschmort (Elektronik)
» Hallo, ich habe eine ca.10 Jahre alte Spühlmaschine von Previleg. Doch vor
» einer Woche habe ich einen verschmorten Geruch aus der Steuerungselektronik
» wahrgenommen. Jetzt habe ich die Hauptplatine ausgebaut und ich müsste
» feststellen, dass die Stecker, wo die Netzspannung einführt verschmort
» sind. Auf der Unterseite der Platine sind beide Lötstellen kalt und lassen
» sich bewegen. Sonst sieht die Platine in Ordnung aus. Ist es sinnvoll die
» Anschlüsse nachzulöten und den Stecker auszutauschen? Oder sollte man doch
» besser eine neue Spühlmaschine kaufen?
Wenn es wirklich nur "geschmort" hat und weiter keine Fehlfunktion während des Betriebs aufgetreten ist würde ich es mit Nachlöten und Steckertausch ruhig mal versuchen. Kokelstellen zwischen Kontaktstiften oder Leiterbahnen würde ich allerdings auch gründlich beseitigen. Verkohltes Leiterplattenmaterial leitet nämlich und lässt Kriechströme fließen. Lässt du das so hast du bald wieder Probleme und es besteht sogar Brandgefahr. - Wenn du also nur Gelegenheitsbastler bist, dich mit E-Technik bzw. Elektronik oder gar Löten nicht richtig auskennst lass es besser jemand anderen machen, der Ahnung von diesen Dingen hat und weiß was er tut.
Gruß Andi
