galvanische Trennung / Entkopplung - Vorschlag Übertrager (Schaltungstechnik)
» » .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140412045835.png
» Das Trennen ist so ne Sache - widerspricht erst mal deinem Sparefrohsinn,
» weil du ja immer "teuer" geraunzt hattest.
bin halt kein rockefeller
» Zweitens ist der Aufwand größer, als es deine Anforderungen - Audio mäßig -
» erfordern.
» So wie ich das hast bisher kenne.
» Aber ja, es kann sich was geändert haben, dann bitte weiterlesen.
jha haste recht, brauche kein ultramäßig HiFi-gedööns
» Am insgesamt Günstigsten, in der Summe, kommst noch mit einem Übertrager,
» Trafo, davon.
» Eine Opto-Lösung, der LDR mit Lampe ist zwar noch günstigster als mit
» Trafo,
» weil der Aufbau billiger eventuell kleiner ist (nicht immer).
» Auch ist es ok mit dem Signal weil gehörrichtig "linear" bis auf die
» vielleicht verschmerzbaren LDR-Kurven,
» aber mit dem Problem des Rauschens und Schwebens (Potentiale, Amplitude
» swingt).
LDR ist zu langsam
» Dann kommt schon die Opto_richtige Lösung, ein optisch trennender
» Regelverstärker.
» Der fährt zweigleisig.
» - Die Audiolinie und die Regellinie im Optokoppler.
» Aber das kostet, wennst sparen willst, der Optokoppler ist teurer;
» wennst Einzelbauteile nehmen willst, - doppelter Aufwand rund um die
» Optokoppler.
» Lösungsvorschlag für dein Budget:
» Mache eine ordentliche Masse.
» - einen echten sauberen Stern, mit einem sauberen Print-Layout.
Am Netzteil bzw an den Ladeelkos ist dieser Sternpunkt am Besten, oder nicht?
» Dann verwende geschirmte Leitungen zwischen den Signal-Modulen.
» Achtung dabei, dass keine Brummschleifen entstehen.
» Also den Schirm auf der richtigen Stelle anlöten,
» am Ausgang anlöten, Eingang offen.
» Und nimmt dazu geschirmte Einzeldrähte, nicht Kabel mit
» mehreren Drähten und Gesamtschirm, ist falsch.
» Das kannst leicht nachbauen, weil käuflich gibt's das,
» aber ist unnötig teurer.
» Musst du dann, nicht willst, musst, die Signallinie galvanisch trennen,
» mache es mit Übertrager, für Audio ausgelegte Trafos.
Diese entkoppel - Schaltungen habe ich aus einem Buch aus der Bibliothek, und da steht drin, dass der 100 Ohm - Widerstand zwischen gnd1 und gnd2 den Brumm beseitigt, weil der dann an diesem Widerstand abfallen würde
» Eine solche Entscheidung ist nicht auf Wollen basierend,
» sondern auf Erfordernis, auf Bedarf, auf technisch "Müssen".
» Viel Erfolg.
» Grüße
» Gerald
-- Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
