LT-Spice ein Problem (Elektronik)
» » sinnloses dazu dichtet) geöffnet, den value in OPA604 geändert und als
» » OPA604.asy abgespeichert, dh überschrieben und selbige Fehleransage!
» Mit include und lib directiven arbeitet man temporaer.
» VARIATION. Viele Roemer waren im Wegebau ...
» Aufgeraeumt, permanent und eigene Symbole
» Falls du die Nase nicht voll hast kannst du ja mal folgendes probieren,
» dann werden die Zusammenhaenge etwas deutlicher.
» Lege dir eine leere Datei z.B. PeterGrz.LIB in ..libsub an.
» In diese kopierst du den Inhalt der OPA604.LIB, gut koennstest die nat.
» einfach umbenennen; kommt ja aber evtl. noch mehr rein.
» Die LIB Struktur ist ja klar,
» ..libsubPeterGrz.LIB
» * ein Modellparametersatz
» .SUBCKT ...
» *Modellparameter
» .ENDS
» * noch ein Modellparametersatz
» .SUBCKT ...
» *Modellparameter
» .ENDS
» *und so weiter ...
» Modellparametersatz OPA604 beginnt
» * CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
» * | INVERTING INPUT
» * | | POSITIVE POWER SUPPLY
» * | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
» * | | | | OUTPUT
» .SUBCKT OPA604 1 2 3 4 5
» Pinbelegung stimmt mit dem symbol des opamp2 ueberein,
» also nehmen wir den. (old news ..)
» oeffne ueber LTspice die datei opamp2.asy ,Texteditor geht nat.
» auch wenn das so relativ selten gemacht wird ist es evtl. sinnvoller
» sorum. ctrl-a oder uebers menue edit-> attributes-> edit attributes
» Es soll ja permanent werden, also
» Prefix X lassen
» unter spicemodel eintragen: (evtl. extra pfad)PeterGrz.LIB
» unter value eintragen: OPA604
» Kommentar was immer du willst.
» Nicht vergessen abgeaenderte opamp2.asy speichern als OPA604.asy
» UND JETZT erscheint der auch permanent in der Komponentenauswahl.
» (wenn das der Wunsch war)
» Noch mehr Bauteile?, einfach in die test.lib eintragen,
» jeweils ein moeglichst aehnliches Symbol oeffnen und entsprechend
» bearbeiten.
Hi,
Auch ich möchte mich für deine Postings bedanken.
Ich wollte Peter antworten, bin aber leider nicht dazu gekommen.
(quäle mich durch C#; VS2013; daher ist's schon etwas viel Hackelei)
So ähnlich würde ich auch vorgehen.
--> ist auch für andere Leser gedacht, auch wenn ich jetzt dir antworte, ok.
http://cds.linear.com/docs/en/software-and-simulation/LTspiceGettingStartedGuide.pdf
Für LTSpice gibt es auch einen Wiki.
http://ltwiki.org/?title=Main_Page
Hier habe ich zudem einen Lib-Manager gefunden:
https://github.com/Mr-Steve/LTSpice_Library_Manager
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/links/all
https://groups.yahoo.com/neo/groups/LTspice/files
"Drück' ENTER!
Feigling!"
