Alte ERSA Entlötstation VAC40 reinigen? (Elektronik)
» kennt jemand diese ERSA Entlötstation?
» Sie muß wohl verstopft sein, denn sie funktioniert nicht.
» Die Pumpe läuft und macht auch ordentlich Unterdruck, aber vorn saugt sie
» kaum was auf. Hinten aufgeschraubt ist innen alles sauber. Von vorn bekomme
» ich einen Stahldraht rein, bis etwa zur Mitte, auch wenn vorgeheizt ist,
» geht der nicht weiter. Man kann auch nicht "durch die Mündung"
» durchschauen. Ich denke, das müßte eigentlich durchgehend frei sein. Das
» Prinzip ist mir schon klar. Man hält am Griff das Loch zu und dann wird
» durch die Spitze gesaugt.
» Bevor ich jetzt zu verschärften Maßnahmen greife, wollte ich mal hören, ob
» jemand das Ding kennt. Google gibt da nichts her, ist auch noch aus der 220
» Volt Zeit.
oha das foto ist bei ibää zu sehen,
dann zerlege das teil , womöglich musst du etwas nachhelfen in sachen freibohren.
