LT-Spice ein Problem (Elektronik)
» sinnloses dazu dichtet) geöffnet, den value in OPA604 geändert und als
» OPA604.asy abgespeichert, dh überschrieben und selbige Fehleransage!
Mit include und lib directiven arbeitet man temporaer.
VARIATION. Viele Roemer waren im Wegebau ...
Aufgeraeumt, permanent und eigene Symbole
Falls du die Nase nicht voll hast kannst du ja mal folgendes probieren,
dann werden die Zusammenhaenge etwas deutlicher.
Lege dir eine leere Datei z.B. PeterGrz.LIB in ..\lib\sub an.
In diese kopierst du den Inhalt der OPA604.LIB, gut koennstest die nat.
einfach umbenennen; kommt ja aber evtl. noch mehr rein.
Die LIB Struktur ist ja klar,
..\lib\sub\PeterGrz.LIB
* ein Modellparametersatz
.SUBCKT ...
*Modellparameter
.ENDS
* noch ein Modellparametersatz
.SUBCKT ...
*Modellparameter
.ENDS
*und so weiter ...
Modellparametersatz OPA604 beginnt
* CONNECTIONS: NON-INVERTING INPUT
* | INVERTING INPUT
* | | POSITIVE POWER SUPPLY
* | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
* | | | | OUTPUT
.SUBCKT OPA604 1 2 3 4 5
Pinbelegung stimmt mit dem symbol des opamp2 ueberein,
also nehmen wir den. (old news ..)
oeffne ueber LTspice die datei opamp2.asy ,Texteditor geht nat.
auch wenn das so relativ selten gemacht wird ist es evtl. sinnvoller
sorum. ctrl-a oder uebers menue edit-> attributes-> edit attributes
Es soll ja permanent werden, also
Prefix X lassen
unter spicemodel eintragen: (evtl. extra pfad)\PeterGrz.LIB
unter value eintragen: OPA604
Kommentar was immer du willst.
Nicht vergessen abgeaenderte opamp2.asy speichern als OPA604.asy
UND JETZT erscheint der auch permanent in der Komponentenauswahl.
(wenn das der Wunsch war)
Noch mehr Bauteile?, einfach in die test.lib eintragen,
jeweils ein moeglichst aehnliches Symbol oeffnen und entsprechend
bearbeiten.
