Vorschlag - D_Flip-Flop mit Mono-FF (Elektronik)
» » Bei jeder Umdrehung wird das D-FF umgeschaltet,
» » dann hast bei jedem zweiten Impuls ein Triggern
» » des Mono-FF, welches sofort einen Impuls ausgibt.
» » Die Impulszeit wird vom R-C Glied bestimmt.
» » Die muss natürlich kleiner, als die max. Umdrehungsgeschwindigkeit
» » sein, die je erreicht werden kann.
» » Grüße
» » Gerald
» Hi,
» aber Reedkontakte prellen doch auch!? da sollte man minnigens ein RC-Glied
» mit... was weiß ich... 100nF und 1Mohm parallel schalten zum Reedkontakt.
Das stimmt schon, ein R-C Glied am Eingang
und der Schmitt putzt den Rest weg.
Ist aber bei so einer Anwendung nicht tragisch,
weil während der Fahrt das Prellen durch den "Wisch"
überrollt wird. - das Prellen ist langsamer,
als die Fahrt-Schaltflanke mithilfe der Schmitt-Hysterese.
Stock und Stein Hüpfer, richtig, sieht man eher.
Ist die Anwendung für einen Tacho, dann machst besser am
Ausgang eine Flanken-Putzerei, weil du dort schon definierte Nutz-Signale hast.
-->> Verzögerungsleitung mit R-C und zwei Stk. AND_Gates
oder Schmitt-NAND; das reicht.
Das Ganze mit Single-Gates und SMD im Häubchen,
kannst alles fein-klein auf die Rad-Gabel (hinten am Besten) montieren.
"Drück' ENTER! Feigling!"
