Steuerleitungstester (Elektronik)
» » Wenn es dir nichts ausmacht gerne.
» So sähe das aus.
» Natürlich für die anderen Kanäle analog...
» Die Leitungsunterbrechung o.r. soll ein Taster sein
» » Die Dioden die xy erwähnt hat brauche ich die oder nicht.
» Die brauchst du, da du sonst bei einem Kurzschluss auf der Leitund die
» Ausgänge des ICs auch kurzschließt
» » Und wie bekomme ich das hin, das ich, wenn ich auf einen Taster drücke,
» das
» » ganze nur einmal durchläuft. Und beim nächsten Druck auf den Taster
» erneut
» » nur einmal?
» Man könnte mit Pin 5 des Zählers ein noch übriges FF im 4043B setzen und
» mit ihm den Reset-Pin des NE555 auf GND ziehen (über Transistor).
» Dieser Zustand bleibt dann so lang erhalten, bis du den Taster (apropos,
» der sollte entprellt werden) betätigst und die FFs zurückgesetzt werden.
» Der NE555 startet dann automatisch wieder, der Zähler beginnt von vorn, und
» schaltet bei erreichen von #5 den NE555 wieder ab...usw
ok. Erstmal Danke soweit ich hab da jetzt was gezeichnet könntest du eventuell mal korrigieren?
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20140410230621.tif
