Steuerleitungstester (Elektronik)
» Einzeltasten oder alternativ Drehschalter finde ich besser.
» Bei Automatisierung - sprich 4017 - kann schnell ein Fehler übersehen
» werden !!!
» Wenn schon Automatisierung, dann aber richtig.
» Sobald ein Fehler (unterbrochene Leitung oder kontakt mit anderer Leitung)
» festgestellt wird, muss die Schaltung auf "Störung" gehen. Am besten noch
» den tatsächlichen Fehler anzeigen.
» Bei Verwendung des 4017 müsste bei einem Fehler ein Weiterschalten
» verhindert werden.
» Im einfachsten Fall wie oben genannt - Tasten oder Drehschalter - wenig
» Aufwand und funktioniert sicher
» lg
also du meinst so oder so ähnlich wäre es am besten, wenn man es ohne großen Aufwand und sicher haben möchte.
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=205130&page=0&category=all&order=time
