Steuerleitungstester (Elektronik)
» Wenn es dir nichts ausmacht gerne.
So sähe das aus.
Natürlich für die anderen Kanäle analog...
Die Leitungsunterbrechung o.r. soll ein Taster sein
» Die Dioden die xy erwähnt hat brauche ich die oder nicht.
Die brauchst du, da du sonst bei einem Kurzschluss auf der Leitund die Ausgänge des ICs auch kurzschließt
» Und wie bekomme ich das hin, das ich, wenn ich auf einen Taster drücke, das
» ganze nur einmal durchläuft. Und beim nächsten Druck auf den Taster erneut
» nur einmal?
Man könnte mit Pin 5 des Zählers ein noch übriges FF im 4043B setzen und mit ihm den Reset-Pin des NE555 auf GND ziehen (über Transistor).
Dieser Zustand bleibt dann so lang erhalten, bis du den Taster (apropos, der sollte entprellt werden) betätigst und die FFs zurückgesetzt werden.
Der NE555 startet dann automatisch wieder, der Zähler beginnt von vorn, und schaltet bei erreichen von #5 den NE555 wieder ab...usw
