Steuerleitungstester (Elektronik)
» » Da hab ich 0,7V für den Transistor genommen und bei 25 mA Transistor und
» » LED den Widerstand gerechtet.
» » 0,7V / 0,025A = 28 Ohm
» Die Rechnung kannst du so nicht aufstellen. Annahmen werden bei solchen
» Dimensionieren zwar immer getroffen, aber wenn sie so weit ab der Realität
» sind, sind sie natürlich nutzlos.
» Mit welcher LED hast du denn hier überhaupt gerechnet?
Ich hatte mit der Spannung die der Transistor braucht gerechnet.
» Aber da du es im ersten Lehrjahr ja noch nicht besser wissen kannst, kein
» Beinbruch.
Sagt mein Meister auch.
» Dann muss wesentlich mehr Aufwand getrieben werden.
» Auf Schlag fällt mir jetzt auch nichts einfaches ein, wie man zwischen 5
» beliebigen Adern einen Kurzschluss feststellen und mit der entsprechenden
» Zugehörigkeit darstellen sollte.
» Nur festzustellen, ob auch jeder Pin des Steckers mit dem richtigen
» gegenüber verbunden ist, ist schon aufwändig genug.
Dafür habe ich jetzt, glaube ich eine Lösung
