Steuerleitungstester (Elektronik)
» Da hab ich 0,7V für den Transistor genommen und bei 25 mA Transistor und
» LED den Widerstand gerechtet.
» 0,7V / 0,025A = 28 Ohm
Die Rechnung kannst du so nicht aufstellen. Annahmen werden bei solchen Dimensionieren zwar immer getroffen, aber wenn sie so weit ab der Realität sind, sind sie natürlich nutzlos.
Mit welcher LED hast du denn hier überhaupt gerechnet?
Aber da du es im ersten Lehrjahr ja noch nicht besser wissen kannst, kein Beinbruch.
» 9V - 2,2V = 6,8V
» 6,8V / 40mA = 170 Ohm
» 40mA da ich für die beiden LEDs nur diesen Vorwiderstand nutzen wollte.
Es leuchten aber nicht immer beide LEDs
» Und außerdem hat mein Meister mir jetzt gesagt das er auch wissen will
» welche Leitung nicht leitet oder zwischen welchen der Kurzschluss ist.
Dann muss wesentlich mehr Aufwand getrieben werden.
Auf Schlag fällt mir jetzt auch nichts einfaches ein, wie man zwischen 5 beliebigen Adern einen Kurzschluss feststellen und mit der entsprechenden Zugehörigkeit darstellen sollte.
Nur festzustellen, ob auch jeder Pin des Steckers mit dem richtigen gegenüber verbunden ist, ist schon aufwändig genug.
