Steuerleitungstester (Elektronik)
» ich soll einen Leitungstester für eine 5-polige Steuerleitung bauen. Man
» soll mit dem Tester den Durchgang testen und Kurzschlüsse feststellen
» können. Ich dachte mir das ich die beiden Funktionen mit folgender
» Schaltung erreichen kann.
» Jedoch funktioniert sie nicht.
» 1-5 stehen für die einzelnen Adern der Steuerleitung.
» Der Transistor ist ein CBC237C.
» Wenn ein Kurzschluss zwischen zwei Adern vorhanden sein sollte, würde einer
» oder mehrere der 28R Widerstände überbrückt werden und somit genug Spannung
» am Transistor anliegen, das dieser Durchschaltet. Jedoch schaltet der
» Transistor im Moment immer durch. Egal ob die Widerstände überbrückt werden
» oder nicht.
» Findet jemand von euch den Fehler?
» Oder kennt jemand eine ähnliche Schaltung?
» Micha
» PS.: Bin im ersten Lehrjahr zum Elektroniker
also wenn R2 1200 Ohm sein sollen bekommt die Basis (9-0,7 ) / 1312 = 6,3 mA sollte genügen den zu öffnen, ok etwas vom typ abhängig.
28 Ohm git es nicht E24 oder E48 Reihe ansehen! 17 ohm gibt es so auch nicht
Grüne LED und 17 Ohm an 9V : da fliessen gut 300mA, die dürfte schon durch sein.
MfG
Peter
