TDA7052A: Steigende DC am Ausgang (Elektronik)
ist schwierig ohne geeignetes Messequipment den Fehler zu finden.
Bitte überprüfe erst noch einmal, ob alle Pins richtig beschaltet sind, evtl. Pin 3 oder 6 vergessen?
klemme die Musik ab (stört nur).
Lautstärke auf Null.
Du sagst, dass Du dann ca. 5mV misst. Das wäre ok und muss stabil bleiben.
Wenn Du die Lautstärke langsam aufdrehst (Dein Poti bis max. 1MOhm) sollte sich am Ausgang nicht viel ändern.
Vor allem darf die Ausgangsgleichspannung nicht sprunghaft ansteigen, ein kontinuierliches Ansteigen von 5mV nach 150mV wäre ok, wobei ich 150mV schon als zu viel empfinde.
Springt aber die Ausgangsgleichspannung fängt die Schaltung wahrscheinlich in diesem Moment an zu schwingen.
Abhilfe schafft da ein 1000µF/16V Kondensator direkt von Plus nach Minus möglichst nahe des ICs.
Baue ein Boucherot-Glied ein. Das ist ein 10 Ohm Widerstand und ein 0,1µF Kondensator in Reihe und dann parallel zum Lautsprecher. Die Bauteilwerte sind zum Testen unkritisch, es geht alles von 6,8Ohm bis 15Ohm und 47n bis 1µ. Ändert sich etwas?
Messe auch mal die Ausgänge 5 und 8 nach Masse. Beide sollten bei etwa der halben Betriebsspannung liegen.
Wie viel Strom zeiht der Kumpel wenn die Ausgangsspannung steigt (mit Last, ohne Musik). Passt das zum Datenblatt?
Mikee
