ATX Netzteil (Elektronik)
» » Hallo,
» » ich habe hier aus einem älteren Rechner ein funktionstüchtiges
» ATX-Netzteil
» » ausgebaut.
» » Typ EG 365AX-VE(G) von der Fa. Enermax.
» » Dieses hat laut Typenschild 353W.
» » Die einzelnen Spannungen und Ströme ergeben jedoch mehr Leistung, wenn
» man
» » sie separat addiert.
» » Fragen:
» » Sind die angegebenen 12V / 26A dauerhaft entnehmbar, wenn die anderen
» » Spannungen entsprechend weniger belastet werden?
» » Im Leerlauf liefert das Netzteil erst mal gar nichts. An welchen Stecker
» » muss ich eine Last legen, damit es überhaupt erst mal anläuft? Reicht da
» » irgendeine +5V Leitung? Oder muss am Mainboardstecker eine Last sein?
» » Es gibt neben den relativ dicken Kabeln auch noch zwei ganz dünne
» (schwarz,
» » weiß), wie die zum Resettaster oder PC-Speaker. Sind die evtl. für einen
» » Start kurzzuschließen? Sie könnten auch für einen speziellen Lüfter
» sein,
» » aber ohne dass das Netzteil läuft, kann ich nichts testen.
» » Mikee
» dazu musst du erst mal den PS_on (grün) mit GND (schwarz)
» verbinden, damit das netzteil anläuft.
» so viel ich weis ist nur eine aufgeteile Leistung aus dem Netzteil zu
» holen, dabei sollte die 5V bzw 3,3V etwas belastet werden. Diese Netzteile
» sind nicht für die angegebene Dauerleistung ausgelegt, ohne einen Eingriff
» zu machen. schönrechnerei ist das um verkauf zu steigern.
der gast war ich zum zweiten, mit schlepptopf hier geschaut und geantwortet. davor war ein ander gast hier der gelöscht würde
