ac/dc "impulswandler" - Frage an den Frager - (Elektronik)
» hallo
» also, liebe leute, die hälfte von den ratschlägen habe ich nicht
» verstanden, wegen dem jargon, der da verwendet wird. ich bin halt kein
» profi, sonst hätte ich ja auch nicht um rat gefragt.
» zum problem habe ich eine "geniale" lösung gefunden: ich triggere den 555
» mit der negativen halbwelle der ac versorgung direkt. r/c dazwishen.
» fertig. genial. (finde ich.)
» gruss
» Roman
Hi Roman,
Was hast denn für eine Eingangsspannung wirklich?
Echte Wechselspannung? - Weil ein Wechselspannungsimpuls???
Das heißt - einmal wechseln zwischen plus und minus Spannung.
Aber es ist keine Wechselspannung, wenn die Polarität nicht gewechselt wurde.
Also plus, 'oder' minus Impuls gegen Masse; GND.
Daher ist dein obiges Wort "Wechselspannungsimpuls" zu definieren.
Vorschlag:
Ist das eine Wechselspannung, zb die 50Hz, dann gibt's
zB die Möglichkeit mit einer Schaltung namens "zerro crossing"-Detektor.
Das sind einfach ein, zwei Transis mit entsprechenden R C
Bauteilen_Gemüse dazu, fertig.
Dann bekommst am Ausgang bei jedem Wechsel der Null-Linie,
einen Impuls heraus.
Diesen Impuls kannst dann für eine Nachfolgeschaltung, wie zB Relais verwenden.
"Drück' ENTER! Feigling!"
