Schaltung per Taster realisieren (Elektronik)
» Verstehe deine - ich sage mal - verarschende Antwort nicht. Was soll das
» denn? Wieso artet das in Foren immer aus? Selbst einfache Fragen werden
» einfach... ok... wuuuzaaaaaaa...
» Die Funktion ist: Es soll etwas mit einem Taster ein- und ausgeschaltet
» werden. In diesem Falle ist es eine Reihe an Relais.
Nur eins, wenn ich die jetzige Lösung verstanden habe.
Was hinter dem Kontakt passiert wissen wir mangels Information nicht.
» Der "Knopf" des
» Schalters bleibt beim Einschalten im Schalter stecken. Da der
» LED-beleuchtete Ring um den Schalter nun innen sozusagen ein Loch hat, ist
» ein schaltender Knopf optisch hier hübscher.
Toller Satz - könnte aus Frauenmund stammen.
Einiges wurde ja schon erwähnt, wir kennen aber die tatsächliche Verwendung nicht.
Stromstoßrelais habe in der Regel auch die Angewohnheit erst beim Loslassen des Tasters zu schalten. Das kann je nach Anwendung unüblich oder irritierend sein.
Die Kontakte sind i. d. R. geeignet um bestimmte Lasten bzw. Spannungen zu schalten.
Da Du das Wort "emulieren" verwendet hast, nehmen wir halt Nieder- bis Kleinstspannung an.
Das kann zu unerwünschtem Verhalten führen.
Also bevor Du Dich hier beschwerst, bringe erst mal ordentliche Angaben.
Falls Du aus der Sofwareecke stammst:
Stellst Du Dir in diesem Umfeld so eine Anforderung vor oder erwartest Du im Allgemeinen auch ein wenig mehr?
otti
