ATX Netzteil (Elektronik)
» ich habe hier aus einem älteren Rechner ein funktionstüchtiges ATX-Netzteil
» ausgebaut.
» Typ EG 365AX-VE(G) von der Fa. Enermax.
» Dieses hat laut Typenschild 353W.
» Die einzelnen Spannungen und Ströme ergeben jedoch mehr Leistung, wenn man
» sie separat addiert.
» Fragen:
» Sind die angegebenen 12V / 26A dauerhaft entnehmbar, wenn die anderen
» Spannungen entsprechend weniger belastet werden?
» Im Leerlauf liefert das Netzteil erst mal gar nichts. An welchen Stecker
» muss ich eine Last legen, damit es überhaupt erst mal anläuft? Reicht da
» irgendeine +5V Leitung? Oder muss am Mainboardstecker eine Last sein?
» Es gibt neben den relativ dicken Kabeln auch noch zwei ganz dünne (schwarz,
» weiß), wie die zum Resettaster oder PC-Speaker. Sind die evtl. für einen
» Start kurzzuschließen? Sie könnten auch für einen speziellen Lüfter sein,
» aber ohne dass das Netzteil läuft, kann ich nichts testen.
» Mikee
dazu musst du erst mal den PS_on (grün) mit GND (schwarz)
verbinden, damit das netzteil anläuft.
so viel ich weis ist nur eine aufgeteile Leistung aus dem Netzteil zu holen, dabei sollte die 5V bzw 3,3V etwas belastet werden. Diese Netzteile sind nicht für die angegebene Dauerleistung ausgelegt, ohne einen Eingriff zu machen. schönrechnerei ist das um verkauf zu steigern.
