ATX Netzteil (Elektronik)
ich habe hier aus einem älteren Rechner ein funktionstüchtiges ATX-Netzteil ausgebaut.
Typ EG 365AX-VE(G) von der Fa. Enermax.
Dieses hat laut Typenschild 353W.
Die einzelnen Spannungen und Ströme ergeben jedoch mehr Leistung, wenn man sie separat addiert.
Fragen:
Sind die angegebenen 12V / 26A dauerhaft entnehmbar, wenn die anderen Spannungen entsprechend weniger belastet werden?
Im Leerlauf liefert das Netzteil erst mal gar nichts. An welchen Stecker muss ich eine Last legen, damit es überhaupt erst mal anläuft? Reicht da irgendeine +5V Leitung? Oder muss am Mainboardstecker eine Last sein?
Es gibt neben den relativ dicken Kabeln auch noch zwei ganz dünne (schwarz, weiß), wie die zum Resettaster oder PC-Speaker. Sind die evtl. für einen Start kurzzuschließen? Sie könnten auch für einen speziellen Lüfter sein, aber ohne dass das Netzteil läuft, kann ich nichts testen.
Mikee
