Vorschlag - JK-FF, RS-FF, D-FF, Zähler, (Elektronik)
» Hallo zusammen,
» ich suche nach einer Möglichkeit, mit einem Taster einen Schalter mit
» An/Aus zu emulieren.
» Mit einem Betätigen soll also beispielsweise das Relais anziehen, mit einem
» weiteren Betätigen soll es wieder abfallen.
» Leider habe ich trotz Grübeln und im Netz suchen eine solche Schaltung
» nicht auffinden können. Kann mir hier vielleicht jemand helfen??
» Grüße,
» Stammheim
Solche Schaltungen wurden hier immer wieder angefragt.
Mit "Stromstoßschalter" wurde hier mal die Diskussion eröffnet. ![]()
Eine andere Methode ist ein 4027 Zähler, der bei jedem 2. Takt resetiert wird.
Die nächste wäre ein JK-FF, welches als Taste-Takt gesteuertes FF seinen Q Ausgang auf High bringt,
gleichzeitig geht der /Q Ausgang auf low.
Damit kannst auch gleich einen Wechselschalter machen.
Die nächste Methode wäre ein Bi-stabiles Relais,
welches per Tasten-Takt seine entsprechenden Spulen
umschaltend aktiviert.
Methoden,,,,,,,Methoden.....
Tast-Schalter mit Umladung des Kondis, der ein RS-FF umschaltet.
Toggle mit JK-FF, der 74xx132er macht die Entprellung
Das Gleiche mal zwei, mit gegenseitiger Verriegelung.
Die Schaltung mal zwei ohne Verriegelung hat den gleichen Aufwand,
wie die Einzelschaltung, weil im JK zwei Stk im Häubchen sind.
Detto das NAND - 4 Stk im Häubchen.
Die Verriegelung braucht ein 3. IC - AND.
Dazu haben sie jeweils eine Statusanzeige, ob Q eingeschaltet ist.
Diese LED ist in der Taste eingebaut.
Der Ausgang braucht jeweils noch eine Transi_Treiberstufe für das Relais.
Die Variante mit einem D-FF geht so, dass der /Q_Ausgang
mit dem D_Eingang verbunden werden muss.
Damit hast bei jedem Takt ein H oder ein L am Eingang,
welches bei jedem zweiten Takt den Q Ausgang umschaltet.
"Drück' ENTER!
Feigling!"
