gitarrenverstärker auf akkubetrieb umstellen (Elektronik)
Anhand der von Dir gemachten Angaben sagt mir meine Kristallkugel folgendes:
Der Amp hat eine symmetrische Versorgungspannung mit ca. +- 40V
(die Sekundärwicklung jedes Trafos in Reihe ergibt 24V AC bei 2A - Die Ladeelkos sind mit 63V leicht überdimensioniert und deuten in eine ähnliche Richtung).
Um siche rzu gehen musst du Die Spannung messen, die an einem der schwarzen Zylinder (Ladeelko) anliegt.
Es werden also 2 Akkus mit wahrscheinlich 36V benötigt (handelsüblich ist das nicht gerade also 2x 3 Accus mit 12V in Reihe geschaltet). Falls die gemessene Spannung höher ist, solltest Du die Accus ebenfalls anpassen: Es gibt auch 6V Accus. Aber alle Accus sollten vom gleichen Typ sein!
Warum das alles? Weil so ein Verstärker so dimensioniert ist, dass er mit genau der einen Versorgungsspannung richtig und sicher arbeitet. NIedirgere Spannungen gehen meist auch - aber die Vorstufenversorgungs-Spannung wird auch aus der Hauptversorgung gewonnen und da kann es zu Schwierigkeiten kommmen wenn diese zu niedrig ist.
Diese Accus werden über einen 4-poligen Schalter an die Ladeelkos angeschlossen (die schwarzen Zylinder).
Jetzt zur Leistung der Accus: es kommt drauf an wie lange Du mit den Teilen den Amp auf Accu laufen lassen willst: Die Trafos liefern knapp 2A. Also muss der Accu diesen Strom auch liefern können. Um 5h sicher zu überstehen brauchst Du mindestens 20Ah (2A + 5h = 10Ah *2 = 20Ah (*2 damit der Accu nicht tiefentladen wird!) Aber Du musst die Laufzeit überwachen! Ansonsten machen die Accus ziemlich schnell die Krätsche.
Also zusammengefasst:
wahrscheinlich 6 Stk Accus 12V mit jeweils mind. 20Ah
1 4-poliger Schalter um die Accus abzuschalten
Nächstes Problem:
Laden
Jeden Accus einzeln (voll) laden weil es wahrscheinlich kein wirklich passendes Ladegerät für diese Accukombination gibt. Das Laden dauert unterschiedlich lang - je nachdem wie clever das Ladegerät ist und ob die Accus schnellladetauglich sind - UND wie lange Du Freude an den Accus haben möchtest.
Fazit: schwieriges Projekt und ohne Kenntnisse zudem nur umständlich und teuer zu handhaben.
Bessere Variante:
12V Autobatterie, ca. 200VA Spannungswandler 12V->230V hintendran... und dort dann den Amp anschließen.
Ralf
» » ..wie gesagt, ich bin doch sehr laie:
» » die spannungen, die ich(hoffentlich an den richtigen punkten messen
» konnte
» » war 0,05 Volt -...
» » aufschlussreicher ist wohl folgendes :
» » es gibt 2 eingangstransformatoren : RKT Typ 50.12
» » 50-60Hz ta 40
» » Prim 230V
» » sek1: 12V rt ge 2.08A
» » sek2: 12V bl gn 2.08
» » ist darauf zu lesen.
» » des weiteren, die auffälligsten Teile auf der Platine:
» » 2 grosse schwarze Zylinder : marke: rubycon
» » 63v 6800
» » 2 Spulen : VI 95910 1,2mH
» » 2 weisse Blöcke : 5W 6,8 OHM K
» » mikron 19T
» » ein schwarzer Block : +54VB 20 13
» » ansonsten ist auf der Platine nicht viel los, ausser ein paar
» Kleinteilen.
» » ich hoffe, das bringt was...
» ach ja : Verstärker: YAMAHA MS 60 : AKTIVMONITOR , kein Gitarrenverstärker
» für alle Soundinteressierten: Dieser Aktivmonitor ist für ca. 200.- - 300.-
» auf ebay gebraucht zu haben, absolut überdimensional vom Sound, bei
» geringer Grösse und Gewicht, und absolut zuverlässig : Geheimtip aus der
» Musikerwelt als dankeschön für die elektronikerhilfe ***
