Triac (Schaltungstechnik)
verfasst von EL-Huber(R) E-Mail, Vimercate, 02.08.2004, 17:36 Uhr
» Habe hier ein Schutzgasschweissgerät,welches defekt ist.
» Fehlererscheinung.Drahtvorschub laüft nicht.
» Steuerplatine des Gerätes ist mit einem Triac (TIC 236 D)und einem Diac
» (ST-4) ausgestattet.Meine Frage,kann ich diese beiden Bauteile mit einem
» normalen Multimeter auf Funktionalität prüfen,wenn ja wie genau?
» Danke schon mal im vorraus
» Smollett
Nein, das MM-Strom zu gering.
Baue Dir eine Schaltung mit LED, Vorwiderstand und 12V=.
Der Stromkreis wird über A1/A2 des Triac geschlossen.
Über einen weiteren regelbaren Widerstand wird das Gate
mit einem Strom über Taster versorgt.
Der Triak sollte bei etwa 1-4mA 'zünden' und dann halten.
Erst bei wegnahme der 12V unterbricht er beim wiederanlegen den Stromkreis.
Den Diak kannst Du nur mit einem OSZI-Bauteiltester über 33V testen.
Oder Du hast ein Netzteil, das Du über einen Vorwiderstand
langsam am DIAC hochregelst.
Bei ca. 33V (MultiM) sollte der dann zünden und etwa 0.7V
übrig bleiben.
CU
Stefan
Triac - Smollett, 02.08.2004, 17:25 (Schaltungstechnik)
Triac - EL-Huber(R), 02.08.2004, 17:36
Triac - Harald.Wilhelms, 03.08.2004, 09:20
