der Mensch, der Signalgenerator, der Signalinjektor (Elektronik)
» Es brummt immer, auch wenn du es nicht mehr hörst.
» Dann fängt das Rauschen an; kann auch das Brummen überdecken.
» » Geräuschkulisse runterschrauben? Ich meine damit müsste doch dann das
» » Potential an Masse an der gesamten Schaltung dann auf Erde beziehen,
» oder?
» » Bzw. Masse -> Widerstand von mir -> Erde.
» » Was könnte denn dann dort passieren im Fall von Kriechstrom oder
» » Signal-Kopplung?
» » mfg Seb
» Wir hatten mal ein Thema über die Haut:
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=170759&page=0&category=all&order=last_answer
» Kriechströme bauen sich überall dort auf, wo eine Kopplung möglich ist.
» Je niederohmiger der R ist, um so mehr Strom kann fließen.
» zB Isolator mit einem Leiter in dessen Mitte, dazu ohmsche Übergänge auf
» die Masse, Erde,
» zB leitender Dreck, verursacht einen Ableitstrom quer zur Flussrichtung des
» Leiters.
» Der Draht - der Stecker macht die normale Verbindung,
» aber quer greifst du mit deinen mehr oder weniger
» leitenden "Drecks"-Finger drauf und überbrückst so den Isolator mit deinem
» Finger-Widerstand zur Masse.
» Körperwiderstand
» http://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6rperwiderstand
» eingekoppelter Strom - ist zb. durch Kondi, durch Übertrager, durch Felder
» (Oberflächen-Wanderfeld),
» oder direkt eingespeist durch einen Widerstand.
» --- so in etwa - in Flussrichtung eingekoppelt.
» Am Ausgang hast dann das Auskoppeln - auch zB mit Kondi,
» Übertrager,,,,,etc..
» Brummschleife, bzw. Erdschleife
» http://de.wikipedia.org/wiki/Brummschleife
» Zwei-Tor
» http://de.wikipedia.org/wiki/Zweitor
» Aufgabe für dich, ein Experiment, falls du es machen kannst
Also ich muss mir das nochmal in Ruhe durchlesen so ganz hab ich das noch nicht durchblickt, und das Schaltbild für die Haut verwirrt mich noch mehr. Mir geht es eher was ein Strom Richtung Masse (weil ich als Antenne fungiere?) für ne Veränderung des Signals bewirkt. Ich meine ich fasse ja quasi nicht am Signaleingang an, wo verstärkt wird sondern die Signalmasse. Das sich eine Veränderung des Geräuschpegels ergibt, müsste doch eigentlich durch eine ständige Potenzialänderung an Masse gesehen, oder? Ich frag mich halt warum das den Verstärker beeinflussen soll, weil sobald irgendwie ein Strom über meine Haut nach Masse fließt sollter dieser doch sofort nach N oder PEN abfließen, also das Potential von der Signalmasse nicht stören.
Gruß Seb
P.S: hatte leider noch kein Geld für ein einiger Maßen vernünftiges Oszi übrig.
