der Mensch, der Signalgenerator, der Signalinjektor (Elektronik)
» Gegen Erde, dem Boden - da kommt es auch drauf an, wo du stehst,
» wo das Gerät angesteckt ist, die Erdleitung geht,
» ob das Gerät geerdet ist,,,
» etc...
» Dem entsprechend hast mal Kriechstrom, bis (Signal-)Koppelstrom,
» bis einer HF-Übertragung. Alles ist möglich.
» Schau mal in Richtung - EMV ElektroMagnetischeVerträglichkeit.
» EMC ist das Wort in Englisch.
» Das ist die billigste Abschätzmethode, ob zB. ein Verstärker
» angeschlossen ist und funktioniert, oder nicht.
» Das mache ich als Finger - Pi-Daumen - mäßig für den 1.Check.
» Grüße
» Gerald
Hey, was bedeutet denn Kriechstrom in dem Fall? Und Signalkoppelstrom? Ich versuche mir das ganze immer, da ich den Schaltungsaufbau ja nicht kenne (aber jeder Verstärker ja mehr oder minder nach nem generellen Prinzip arbeitet) vorzustellen ich habe einen Transistor als Emitterfolger. Basis -> Eingang. Emitter -> Masse
Wenn ich jetzt den Emitter quasi damit berühre, warum könnte sich dann die Geräuschkulisse runterschrauben? Ich meine damit müsste doch dann das Potential an Masse an der gesamten Schaltung dann auf Erde beziehen, oder? Bzw. Masse -> Widerstand von mir -> Erde.
Was könnte denn dann dort passieren im Fall von Kriechstrom oder Signal-Kopplung?
mfg Seb
