Zwei gleiche USB Kabel, das eine Datenstau, das andere nicht (Computertechnik)
verfasst von Tommy, 07.04.2014, 13:40 Uhr
Hallo Hartwig,
vielen Dank für deine Antwort. Schlüsse zwischen den Adern habe ich ebenfalls mit dem Multimeter durchgemessen. Massen beide Male gleich, der selbe Kabeltyp mit gleicher Belegung. Der physische Unterschied hätte mich stark interessiert, damit ich verstehe, wieso es überhaupt zu einem Datenstau (und nicht zu einem Abbruch) kommt. Ich schätze, die Gesamtimpedanz inkl. Stecker könnte verantwortlich sein. Entweder knickt die Versorgungsspannung ein (meine Datenerfassungskarte ist von 4,5 V bis 5,2 V spezifiziert) oder aber die Daten werden auf der langen Leitung abgeschwächt.
Ich habe mit dem Zulieferer gesprochen, die lassen mir ein neues Kabel zukommen. Trotzdem hätte ich gerne verstanden, was da passiert, damit mir nicht unter ungünstigen Umständen (Temperatur, etc.) das "gute" Kabel auch zum schlechten Kabel mutiert.
Vielen Dank nochmal und Gruß
Tommy
» Du kannst erstmal davon ausgehen, dass es einen physikalischen Unterschied
» zwischen beiden Kabeln gibt.
» » Ich habe mal die Leitungen mit dem Multimeter durchgemessen und habe
» überall Kontakt....
» Dass man den mit dem Multimeter per Durchgangsmessung nichts findet, kann
» sein.
» Ich gehe mal davon aus, dass Du Schlüsse zwischen den Adern ausgeschlossen
» hast.
» Dann: Masseverbindung? an beiden Enden gleich aufgelegt oder evtl den
» Schirm nur einseitig ?
» Ist es beide male der identische Kabeltyp? (Aufdruck?)
» Sind die Adern gleich belegt? Das wäre z. B. bei paarweiser Verdrillung
» wichtig!
» Aber ich würde das dem Zulieferer zurückgeben. Offenbar hat er einen Fehler
» gemacht, der durch seine Endkontrolle nicht entdeckt wird.
» Biegeradius 3-4 cm - wie von Dir beschrieben - ist harmlos.
» edit: habe gerade mal nachgeschaut: USB2.0 Kabel für kommerzielle Anwendung
» (Automobilbau): fest verlegt Biegeradius min. 5x Kabeldurchmesser, lose
» verlegt 10x Kabeldurchmesser.
» Grüsse
» Hartwig
Zwei gleiche USB Kabel, das eine Datenstau, das andere nicht - Tommy, 07.04.2014, 09:01 (Computertechnik)
Zwei gleiche USB Kabel, das eine Datenstau, das andere nicht - Hartwig(R), 07.04.2014, 11:06
Zwei gleiche USB Kabel, das eine Datenstau, das andere nicht - Tommy, 07.04.2014, 13:40
Soft- und Hardware Probleme in Kombination - geralds(R), 07.04.2014, 18:27
