Zwei gleiche USB Kabel, das eine Datenstau, das andere nicht (Computertechnik)
Du kannst erstmal davon ausgehen, dass es einen physikalischen Unterschied zwischen beiden Kabeln gibt.
» Ich habe mal die Leitungen mit dem Multimeter durchgemessen und habe überall Kontakt....
Dass man den mit dem Multimeter per Durchgangsmessung nichts findet, kann sein.
Ich gehe mal davon aus, dass Du Schlüsse zwischen den Adern ausgeschlossen hast.
Dann: Masseverbindung? an beiden Enden gleich aufgelegt oder evtl den Schirm nur einseitig ?
Ist es beide male der identische Kabeltyp? (Aufdruck?)
Sind die Adern gleich belegt? Das wäre z. B. bei paarweiser Verdrillung wichtig!
Aber ich würde das dem Zulieferer zurückgeben. Offenbar hat er einen Fehler gemacht, der durch seine Endkontrolle nicht entdeckt wird.
Biegeradius 3-4 cm - wie von Dir beschrieben - ist harmlos.
edit: habe gerade mal nachgeschaut: USB2.0 Kabel für kommerzielle Anwendung (Automobilbau): fest verlegt Biegeradius min. 5x Kabeldurchmesser, lose verlegt 10x Kabeldurchmesser.
Grüsse
