alte Help hlp in Win 8.1 öffnen, ansehen (Computertechnik)
Hi Alle,
Ich denke, dass dies wichtig ist, bzw. für einige vielleicht von euch auch:
Ich habe nun das PCAD 2002 nachinstalliert, dabei sind eben auch
Hilfe Dateien dabei, also in diesem Fall
sind es alte Dateien aus dem Jahr 2000,,,,2003.
Nu hat das Win 8.1 das Problem mit alten Help-Dateien - 32 bitige.. und dem entsprechend mit den Macros.
Zuerst konnte ich die hlp gar nicht lesen - es gab lediglich die freundliche Aufforderung das WinHlp32.exe runterzuladen:
ist hier erhältlich
http://www.microsoft.com/de-de/download/details.aspx?id=40899
/alternativ die älteren BS, falls notwendig:
http://www.microsoft.com/de-de/search/DownloadResults.aspx?q=WinHlp32.exe&First=1&ftapplicableproducts=Windows
Na denn, das lud und installierte ich, passt.
Jetzt konnte ich die hlp ansehen;ABER der Haken mit den Makros --- Fehler 1037
Nun denn, dafür gibt es die freundliche Info, dass Win 8
im ersten Augenblick ja keine 32 bitige alte Helps unterstützt,
aber man kann das aktivieren, nämlich in der Registry.
So denn:
Das Workaround - ich habe gemacht und es funktioniert.
Gehen Sie zum Entsperren von HLP-Dateien nach Installation der Downloadversion von "WinHlp32.exe" wie folgt vor:
1.
Melden Sie sich über ein Administratorkonto an.
2.
Drücken Sie die Windows-Logo-Taste+R, geben Sie regedit ein, und klicken Sie dann auf OK.
(( Ich klickte mit der rechten Maustaste links unten auf das Fenster-Symbol - dann erscheint das Menu mit "Ausführen" ))
Benutzerzugriffssteuerung
Wenn Sie zur Eingabe eines Administratorkennworts bzw. zur Bestätigung aufgefordert werden, geben Sie das Kennwort ein, oder klicken Sie auf Fortfahren.
3.
In 32-Bit-Editionen von Windows suchen Sie den folgenden Registrierungsunterschlüssel und wählen ihn dann aus:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoft
In 64-Bit-Editionen von Windows suchen Sie den folgenden Registrierungsunterschlüssel und wählen ihn dann aus:
HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREWow6432NodeMicrosoft
4.
Zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Neu, und klicken Sie dann auf Schlüssel.
5.
Geben Sie WinHelp ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
6.
Klicken Sie auf den Schlüssel WinHelp.
7.
Zeigen Sie im Menü Bearbeiten auf Neu, und klicken Sie anschließend auf DWORD-Wert (32-Bit).
8.
Geben Sie AllowProgrammaticMacros ein, und drücken Sie dann die Eingabetaste.
9.
Klicken Sie im Menü Bearbeiten auf Ändern.
10.
Geben Sie in das Feld Wert den Wert 1 ein, stellen Sie sicher,
dass unter Basis die Option Hexadezimal aktiviert ist, und klicken Sie anschließend auf OK.
11.
Beenden Sie den Registrierungs-Editor.
((fertig))
Hier der Link mit dem Workaround und einige Infos.
Auch ein "Fix-It" Tool ist dabei, falls es nicht klappen sollte:
http://support.microsoft.com/kb/917607/de
Ist weiter unten unter 'Problem manuell beheben'.
Ich konnte das mit der Registry problemlos machen.
So sieht das dann aus:
Damit kann man nun fein auch die alten Help Dateien wieder lesen.
Viel Erfolg
"Drück' ENTER!
Feigling!"
