Betriebssysteme / Kompatibilitätsmodi (Computertechnik)
richtig, in den Home-Versionen gibt es den XP-Modus nicht, erst ab pro. Dabei spielt 32/64 bit keine Rolle. Ähnlich der Angabe in Deinem Link geht es übrigens auch bei W8.
Aber wenn man ohnehin XP installiert hat mit Product Key, ist es wahrscheinlich besser, bei der Installation von W7 anzugeben, dass man das XP behalten möchte. Dann kann man sich später beim Booten entscheiden, ob man XP oder W7 nutzen will. Das erlaubt natürlich keinen Wechsel ohne Reboot, aber gerade bei nicht sehr flotten PCs kann man so deutlich zügiger mit XP arbeiten. Natürlich braucht man mindestens 2 Partitionen auf der Festplatte, wenn man beide Systeme parallel installieren will. Das liesse sich mit "gparted" auch bei existierendem XP nachträglich von CD /USB-Stick einrichten)
Grüsse
